Террасная доска, палубная доска лиственница сибиская Днепр. В слове терраса заложено Terra- от латинского земля- это плоское возвышение является мостом, проводником соединяющим нас с энергией Земли. Лучшим природным материалом для этой цели служит лиственница уникальные свойства которой замечены нашими предками, а благодаря предприятию СДК вы в этом можете убедиться сами. Обратите внимание! Разные породы дерева отличаются своими физическими и механическими свойствами. По этой причине лагу, брус для монтажа террасной палубной доски производят из одной породы древесины. Обратите внимание этот каркас из лаги и бруса лиственницы сибирской является фундаментом всей вашей конструкции и он находится в более неблагоприятных природных условиях( повышенная влажность, плохая вентиляция,) поэтому и требования к лаге брусу предъявляются более высокие. В качестве настила применяем популярный в наше время вид профиля вельвет (смотри чертеж) вельвет крупный, вельвет мелкий, комбинированный. Этот профиль придает поверхности террасы антискольжение, а ещё на его поверхности не так заметен мусор, крошки от еды, земля и пыль с садового участка. По бороздкам профиля хорошо стекает вода от дождя или конденсат от перепада дневной и ночной температуры. Но есть и минусы этого профиля. При повреждении поверхности террасной доски отшлифовать и отреставрировать её аккуратно практически невозможно. Второй минус в том, что бороздки на террасной доске скрывают богатую текстуру сибирской лиственницы. А вот чтобы любоваться богатым, благородным, рисунком сибирской лиственницы вы можете купить палубную доску (Смотри чертеж профиля). Из минусов: на поверхности палубной доски будут больше видны царапины от абразива, прилипшего к нашим подошвам и протиры в местах интенсивного движения. По этой причине придется чаще шлифовать и вскрывать лакокрасочными материалами палубную доску. Есть способ избежать этого. На предприятии СДК Вы можете купить палубную доску из лиственнцы сибирской с брашировкой. Наши постоянные покупатели из Киева, Харькова, Одессы, Днепра очень полюбили этот способ обработки поверхности древесины. Если нужно оформить интерьер в эко стиле, ретро, кантри, прованс, скандинавском стиле то деревянные изделия из сибирской лиственницы подойдут для этого лучше всего. Благодаря произрастанию этой породы в суровых сибирских климатических условиях у неё очень плотные и твердые годичные кольца, и богатая и красивая текстура древесины. Наша компания самостоятельно закупает эту ценную породу Сибирская лиственница с экологически чистых районов озера Байкал. Поэтому вы всегда можете купить палубную доску, половую доску, планкен, вагонку, фальш брус разного сечения и длины из первых рук на производстве г. Днепр, ул.В.Сухомлиньского 63П.
Источник: http://swc.com.ua/palubnaja_doska «СДК»
